Не видны растры
спросил 26 Янв, 09 от filippov70 (5,320 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день.
в mxd видны растры а после публикации в ArcGIS Server 9.2 их не видно в Map
в TOC групповой слой есть, но составляющих его растровых слоев нет.
В чем загвоздка?
ответил 26 Янв, 09 от Vadim (28,120 баллов)
Возможно SOC не имеет доступа к хранилищу растров.
ответил 27 Янв, 09 от filippov70 (5,320 баллов)
Спасибо за ответ.
Пользователь, из под которого запущены SOC-процессы, имеет доступ в расшареную сетевую папку с растрами.
ответил 27 Янв, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
Т.к. в TOC отсутствуют слои, то всё-таки проблема, скорее всего, с доступом к данным.
Для начала, всё же проверьте логи с помощью Server Manager или просто в папке на машине SOM:
%ARCGISHOME%\server\user\log\
Остановите, а потом запустите сервис. Последние записи в самом новом журнале будут показывать, что происходит при запуске сервиса. Если проблемы с источником данных, то об этом явно будут появляться сообщения типа:
Слой:'какие-то растры' карты:'Layers' некорректен
Следующий шаг - запустите ArcMap от имени пользователя SOC и проверьте проект.
ответил 28 Янв, 09 от filippov70 (5,320 баллов)
получилось только с копированием данных на хост
Спасибо всем Thumbs Up
