Посторение каталога растров в ArcCatalog
спросил 26 Янв, 09 от WhiteBoroda (180 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Доброе утро!
Есть задача: Построить дерево с растрами в ArcCatalog
Типа:
-Database connection
-Server
    -SDE.Rastr
        |R1_2000
        |R1_500
        |R1_1000
        |Что-то следующее
При попытке создать layer - не видится ни Server, ни SDE.Rastr
Создаю Raster Catalog, но в него тоже не получается добавить несколько Raster Dataset.
Куда смотреть?
О системе:
На сервере W2K3 std x64, ArcSDE 9.2 SP6, Oracle 10G 32-bit
Клиент - ArcInfo 9.3 SP1
ответил 27 Янв, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
Сначала бы почитать. Потом попытаться создать каталог в персональной базе данных из четырёх-шести растров, а вот потом, когда будет понятно, можно пытаться грузить в SDE.
Никаких деревьев ArcGIS выращивать не умеет и не создает.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Raster_data_organization
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Creating_raster_catalogs_in_a_geodatabase
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Workspace_to_Raster_Catalog_(Data_Management)
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Workspace_To_New_Raster_Catalog_(Samples)
ответил 27 Янв, 09 от WhiteBoroda (180 баллов)
    Спасибо, уважаемый.
Я всего две недели занимаюсь ArcGIS, пока научился только серверами управлять, загружать данные - только учусь
ответил 28 Апр, 09 от PEKAHT (2,780 баллов)
У меня возникла проблема с загрузкой растров в SDE
при создании каталогов и мазаики в персональных базах все отлично, но вот при создании, загрузке всего в SDE происходит ошибка. Если поключение через службу SDE то ошибку вываливает gsrvr.exe , а если директ-конект, то АркКаталог выдает ту же ошибку и умирает. Ошибка - C++ RunTime error.
