Трансформирование расторв
спросил 20 Янв, 09 от FockeR (4,360 баллов) в категории Программные продукты Esri
Приветствую!
Такая проблема - есть импортированные из MicroStation растры, которые в аркМеп добавляются не совсем верно - изменен масштаб и немного поплыли они в плане. Формат растров - tifы и citы.
Я тут почитал про трансформирование... Geologic писал:
Будьте осторожнее с файлами TIF - никогда заранее не знаешь, как в них хранится геопривязка. Подгружаешь вроде просто с world-файлом, обновляешь привязку, глядь - а она "влезла" уже внутрь самого растра."
Я тут скачал софт, который делает world файл, но дело в том, что при подгрузке в проект (в местной системе координат) растр (будь то тиф или цит) сразу создает себе .aux. Удаление .auxа и редактирование world файла никоим образом не отражается на растре... это как раз и есть "влезание"?
Лицензии на Spatial analyst у меня нет, но я знаю, в какую точку надо положить растр. Как мне можно точно (без использования "ручных" методов панельки georeferencing) отмасштабировать и привязать растр к верхней левой точке (масштаб и координаты есть)?
Спасибо!
ПС. Есть програмка для перепрошивания georeferencingа CITов?
10 Ответы
ответил 20 Янв, 09 от FockeR (4,360 баллов)
:) Вроде бы с тифами разобрался - прогнал их через infanView, перенес в другую папку и создал для них .world-файл. БОле-менее теперь ложатся туда, куда надо.
А .cit файлы чем можно открыть, чтобы "обновить" = отчистить их "внутренную" привязку, чтобы они брали ее из world-файла?
ответил 20 Янв, 09 от _YBI_ (5,960 баллов)
можеш просто открить их в фотошопе и пересохранить - привязка изчезнит
чет фотошоп циты не открывает:) это нормальное явление?
ответил 20 Янв, 09 от geologic (39,860 баллов)
cit насколько я помню, чисто Майкростэйшеновский черно-белый формат, и никто другой его не открывает. Ни разу не встречал его нигде кроме MSt. Вы уверены, что он вам нужен, в смысле, что ArcMap его может подгружать? Ведь ни ArcView, ни OpenEV, ни Ирфан, ни тем более фотошоп не умеют его читать.
geologic, я стал с тифами работать так как действительно с цитом сделать ничего не могу. Но как ни странно, аркМэп цит прочитал. Мне просто нужен был софт, который бы "обнулил" растр. Типа инфанвьюэра для тифа, чтобы растр стал ворлдФайл искать.
ответил 21 Янв, 09 от geologic (39,860 баллов)
ArcMap грузит, интересно! Возможно, у вас DataInteroperability стоит... Если так, то можно поломать голову, как "обнулить" с помощью самого ArcMap или скрипт поискать геореференсный.
ответил 21 Янв, 09 от FockeR (4,360 баллов)
DataInteroperability стоит. Скрипт вчера весь день пытался найти, но успехом это не увенчалось:).
ну, DataInter черта с рогами, наверно, прочитает - старались создатели :) У меня в голове такая схема - ArcMap читает заголовок самого файла, потом, если неудача, ищет aux, в последнюю очередь - wld. Следовательно, задача вписать в заголовок либо нули (но это просто ноль координат), либо что-то потенциально невероятное, например, миллионы в проекции широта-долгота. Сам не рисковал, а вы попробуйте Ж)
Конечно, стОит еще как следует пошерстить Arc knowledge base, за рубежом Мстэйшен юзают широко. да и поглядеть arc-свойства cit, может там какие-то намеки есть на СК, как в DWG-шниках.
ответил 22 Янв, 09 от aleonov (7,720 баллов)
Если ArcGIS читает cit, к сожалению нет примера файла, то можно с помощью геообработки создать модель по их конвертации в tif.
Поиск в гугл выдал следующее CIT2TIF skript pro ArcINFO 9
DOWNLOAD
Правда даже не на английском)))
ответил 22 Янв, 09 от FockeR (4,360 баллов)
благодарю за скрипт:)
