compress error
спросил 16 Янв, 09 от Dido_kz1 (11,020 баллов) в категории Программные продукты Esri
привет всем, тут проблемы с сжатиям БД, при сжатий пишет:
Выполнение  (Compress_1): Compress "Database Connections\oracle.sde" "Database Connections\oracle.sde"
Время старта: Wed Jan 14 18:39:24 2009
Underlying DBMS error[Error executing stored procedure sde.lock_util.delete_state_lock::ORA-01000: количество открытых курсоров превысило допустимый максимум][SDE.DEFAULT][STATE_ID = 173909]
Не удалось выполнить (Compress_1).
даж ночью когда никого нету, перезагружал сервер и запустил компресию, через час где то опять эта ошибка
За ранее благодарен !!!
ответил 19 Янв, 09 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
ЗАДАЧУ запускаю ToolBox\Управление данными\База данных\Сжать
может не так надо запускать или спец.утилиты есть для компрессию или же это глюк оракла,связанный с патч
оракл версия 10G 10.2.0.1
За ранее спс !!!
ответил 19 Янв, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
Для начала увеличьте допустимое количество открытых курсоров в Oracle.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Oracle_initialization_parameters
Компрессию желательно выполнять при отключенных коннектах.
sdemon -o kill -t all
Специальная утилита для выполнения компресии - команда
sdeversion -o compress
ответил 20 Янв, 09 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
Спасибо что ответили Григорий, буду читать и делать рекомендаций
вопрос по команде: sdeversion -o compress
sdeversion имеется виду версия коннекта ?а если несколько версий ???
под каждый надозапускать компресию или как быть ???
За ранее спасибо !!!
ответил 21 Янв, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
