Почему нет? Если все пользовательские приложения работают на одном сервере.
Количество народа – немного. Карты, которые создаются в результате работы этого народа – примитивные и печатаются они на листах A4 в качестве иллюстрации для отчетов.
Состав слоев для карт приблизительно такой
плюс, добавляется точечный слой станций (пробы) – результат работы.
По данным станций строится растр и далее, идет расчет непосредственно по растру. В настоящее время большинство расчетов выполняется в Surfer, в нем же оформляются карты для отчетов.
Основная функция филиалов – это должен быть сбор данных для центральной базы, далее, работа с ними ведется через Web приложения, которые установлены на центральном сервере. На центральном сервере установлен Интернет сервер, SQL Server, ArcGIS server и разработанные приложения. У пользователя стоит Интернет браузер.
Централизация данных, это общепринятая мировая практика. Интернет сейчас высокоскоростной, а при использовании технологии клиент-сервер работа пользователя будет выглядеть как в локальной сети.
