Extract by mask
спросил 28 Дек, 08 от urban4ik (740 баллов) в категории Программные продукты Esri
при использовании операции Extract by mask для обрезки планшета (растра в .jpg) по рамке создается новый растр (уже грид) и глубина цвета увеличивается ровно в 2 раза - с 8 до 16 бит, к тому же размер соответственно тоже увеличивается! пробовал экспортить получаемый грид обратно в .jpg - операция не запускается - пишет невозможна!  подскажите как проще сделать обрезку растра маской без увеличения его размеров!
ответил 29 Дек, 08 от urban4ik (740 баллов)
http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.techarticles.articleShow&d=28470
Question
Why does the data bit depth increase when a raster is projected, rotated, or clipped?
Answer
** This issue has been fixed at version 9.3. **
The data bit depth is increased to provide a value to store the NODATA value introduced with the rotation in the raster, or if the raster is clipped using an analysis mask in map algebra or the Extract by Mask geoprocessing tool.
For example, values range from 0-255 in an 8-bit raster. If a NODATA value is introduced, the data bit depth must increase to 16-bit to store the 257th value.
