значения изолиний полигонам
спросил 23 Дек, 08 от Afon1 (4,480 баллов) в категории Программные продукты Esri
простите чувствую что торможу немного
нужно определить занимаемую площадь между определенными интервалами значений, т.е. горизонталами 10 и 20
есть шейп изолиний со значениями
сделал из него полигональный посредством тулбокса обект в полигон
поле значений не могу вытащит
13 Ответы
ответил 23 Дек, 08 от peter1 (7,760 баллов)
http://www.ian-ko.com/ Easy Calculate 5.0 polygon_Return_Area.cal
ответил 23 Дек, 08 от Afon1 (4,480 баллов)
peter  площади я вычислял
не могу полигоны группировать, изза отсутствия значений в атрибутах
вопрос: как значения изолиний полигонам присвоить?
ответил 23 Дек, 08 от geologic (39,860 баллов)
Поскольку у вас две изолинии по границам, то где-то вам придется выбрать одно из значений. Или два в разные колонки, т.е. по очереди. Тулза по созданию из линий сразу с атрибутами как правило нету, разве чтто для очень частных случаев. После создания присваивается по соседству, какие линии, например, пересекают (являются границей) данного полигона. Была тема недавно где-то, насчет пересечений полигона изобатами (ср. высота).
geologic разясните пожалуйста - "После создания присваивается по соседству, какие линии, например, пересекают (являются границей) данного полигона."
если это возможно, как это осуществит?
Да по разному, Intersect, наверно, в общем случае. Берутся линии, секутся полигонами и отрезкам будет проставлена атрибутика полигонов. Кнопки не помню ;)
ответил 23 Дек, 08 от Vadim (28,120 баллов)
Используйте функцию identity. В итоге получите новый слой изолиний которому будут переданы айдишники от полигонов. Изолинии будут дублироваться в местах перехода от одного полигона к другому, но будут иметь разные йдишники полигонов. Дальше можно все в SQL сервере сделать, используя группбай по айдишникам полигонов с выводом статистики - минимальная высота, максимальная высота. Тоже самое можно сделать в ArcGIS, используюя функцию summarize.
ответил 24 Дек, 08 от lalex (4,420 баллов)
Да, Вадим, как всегда, лучше инструментарий подсказал ;) Важный фокус что на каждый полигон будет несколько изолиний, а уж какое значение вписать полигону, зависит от вас. Если значений строго два, можете сделать два джойна и в слое полигонов будет две колонки, макс и мин. Но лучше сразу ср. высоту, вам ведь без разницы, чисто для статистики.
Статистику можно навести и по гриду, обычно так надежнее
ответил 04 Янв, 09 от Afon1 (4,480 баллов)
С новым годом всех,
нюанс - ест полигоны граничащие только с одной изолинией
как с ними быть, он же может и выше и ниже быть изолинии
изолинии интерполировал в растр, может с ним както связать можно?
ответил 04 Янв, 09 от lalex (4,420 баллов)
разумеется. Если есть модель, можно подсчитать среднюю высоту любого полигона по модели.
ответил 05 Янв, 09 от Afon1 (4,480 баллов)
lalex  подскажите как?
