Проблемы с созданием Survey Dataset в ArcSDE
спросил 22 Дек, 08 от onegin (440 баллов) в категории Программные продукты Esri
     Помогите с решением следующей проблемы: при попытке создания в ArcGIS 9.3 Survey Dataset (далее SD), в БД MS SQL через ArcSDE, выдает нелепую ошибку о неправильности имени. ArcSDE версии 9.1, но с совместимостью проблем быть не должно. Просто Feature Dataset свободно создаеться, в ранних версиях ArcGIS(9.0, 9.1), т.е. проблем с созданием не наблюдается. Также если создать в 9.0 и потом открыть SD в 9.3 то все работает нормально. Надеюсь, кто-то понял))), а главное поможет)) Заранее спасибо.
     Уже задавал вопрос в другой ветке, ответа не последовало. Был бы признателен если бы кто то попробывал создать Survey Dataset в подобных условиях, возможно это глюк самой программы
7 Ответы
ответил 24 Дек, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Пишите в техподдержку. Функция не работает. Ошибка описана - NIM007458. Узнавайте время исправления.
ответил 26 Дек, 08 от onegin (440 баллов)
    Спасибо за ответ, будем что-то решать. Если будет возможность отпишитесь какую версию ArcSDE использовали.
ответил 26 Дек, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Не работает ни в 9.3, ни 9.3SP1.
ответил 27 Дек, 08 от PITKS1 (20,860 баллов)
Григорий, NIM007458 не имеет отношения к 9.3.
Nimbus Id: NIM007458
Synopsis: Cannot create a new survey dataset in ArcSDE.
Status: Contact Support
Reason for rejection: Fixed in next release 09/19/07 JL- No error present in 9.3
Submitted: 2007-03-19 18:40:08.0
Severity: Low
Version Found: 9.2 SP1
Planned Fix: 9.3
Server Platform: All
Надо новый баг посылать.
ответил 27 Дек, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Ошибка та же. Хоть и написано "No error present in 9.3". Но не работает. Согласен, баг надо посылать. Но пользователь с другой территории (судя по регистрации). Потому пусть и оттуда придет запрос - может быстрее исправят :).
ответил 05 Янв, 09 от PITKS1 (20,860 баллов)
Правильно. Надо пнуть ECOMM что-бы послали тоже.
Update:
Sorry for the delay. I am able to reproduce the error in ArcSDE 9.3 Sp1 on Sql Server 2000 using ArcGIS 9.3 SP1.
This is same as NIM007458. Since it's marked as rejected I will submit a new bug on this issue and let you know the tracking number.
ответил 14 Янв, 09 от onegin (440 баллов)
Передали ECOMM, но думаю без толку.
