Ошибка создания Survey Dataset в ArcGIS 9.3
спросил 21 Дек, 08 от onegin (440 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Помогите с решением следующей проблемы: при попытке создания в ArcGIS 9.3 Survey Dataset (далее SD), в БД MS SQL через ArcSDE, выдает нелепую ошибку о неправильности имени. ArcSDE версии 9.1, но с совместимостью проблем быть не должно. Просто Feature Dataset свободно создаеться, в ранних версиях ArcGIS(9.0, 9.1), т.е. проблем с созданием не наблюдается. Также если создать в 9.0 и потом открыть SD в 9.3 то все работает нормально. Надеюсь, кто-то понял))), а главное поможет)) Заранее спасибо.
ответил 25 Дек, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
