редактирование легенды
спросил 17 Дек, 08 от Question (620 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здрте! Необходимо решить такую задачу: в легенде некий атрибут должен отображаться с помощью цвета и числового значения (порядкового номера, который присваивается пользователем) + текст (забит в другую колонку таблицы). т.е. выглядеть должно так: прямоугольник с цифрой внутри, рядом текст. Если с прямоугольником и цифрой внутри все ясно, то как вызвать автоматическое отображение текста из таблицы в легенду, ума не прилажу.
Вариант через Proporties-Symbology-edit description не подходит. В ручную забивать текст для огромного количества атрибута нет смысла, тем более что в таблице атрибута он уже есть.
ответил 17 Дек, 08 от Vadim (28,120 баллов)
Здесь ответил http://gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=16&t=2715
Интересно, а как на автомате в легенде сделать прямоугольник с цифрой внутри без конвертирования в графику или создания второй легенды?
ответил 18 Дек, 08 от Question (620 баллов)
Labeling – переходим в Layout View – создаем легенду – Properties – Legend properties – Style… - Properties…- Show labels Label symbol - Properties… - настраиваем размещение надписей (часто необходимо по ГОСТам, что бы цифра была в кружочке, это тоже здесь удобно настраивать).
Спасибо за ответ! Как вариант, можно рассмотреть, но хочется найти способ все-таки делать это автоматически, без заморочек. Для внутреннего пользования еще ладно, а как с этим будет разбираться заказчик, если вдруг ему самому прейдет в голову поменять легенду.
ответил 18 Дек, 08 от Vadim (28,120 баллов)
Спасибо, интересное решение! А чем для вашей задачи создание третьего поля не подходит? Не вижу тут особых заморочек. ArcGIS грешен недостаточной продвинутостью в способах картографического отображения и автоматизированного создания легенд, что неизбежно приводит к ручному труду и трате времени на создание действительно качественных и красивых карт.материалов на основе принятых отечественных концепций и методов. Возможно, что то интересное найдете http://arcscripts.esri.com/scripts.asp?eLang=&eProd=28&perPage=40&eQuery=legend&Submit2=Search
