ArcGIS Server 9.3.1
спросил 15 Дек, 08 от PITKS1 (20,860 баллов) в категории Программные продукты Esri
Протестировал я новую версию сервера (выйдет вместо 9.3 SP2) - Сделан новый тип Map Service (и новый движок проприсовки карт) и ArcIMS начинает курить в сторонке. Скорость прорисовки карт просто поразительная. То, что раньше (из-за symbology) рисовалось 10-15 сек - рисуется за 0.5 сек.
11 Ответы
ответил 15 Дек, 08 от Vadim (28,120 баллов)
  И что же это значит? Что 9.3 SP2 не будет обладать такими чудо-скоростями?
ответил 16 Дек, 08 от PITKS1 (20,860 баллов)
Вместо скачивания 9.3SP2 все легальные пользователи получат DVD c 9.3.1 (Desktop + Server). Установка - поверх старой 9.3 версии. Как будет называться следующий SP - фиг знает.
ответил 16 Дек, 08 от Vadim (28,120 баллов)
Спасибо за объяснение!
ответил 19 Дек, 08 от PITKS1 (20,860 баллов)
ответил 20 Фев, 09 от PITKS1 (20,860 баллов)
Получил диски 9.3.1 Beta. Рулит по страшной силе. Ставится поверх 9.3 (как обычный SP). Или можно делать полную установку (идут DVD с полным набором).
Карту, которую обычный map service рисует 10 сек (дороги и т.д.) оптимизированный сервис рисует за 1-2 сек.
ответил 20 Фев, 09 от odb2007 (1,720 баллов)
Пользователи EDN получат бесплатно когда выйдет? Нужно будет обращатся с запросом или диски сами придут на регистрационный адрес?
ответил 22 Фев, 09 от PITKS1 (20,860 баллов)
Абсолютно не в курсе дела :-). Знаю только что релиз выйдет ближе к концу весны. Апдейт файлы наверное будут просто доступны для скачивания (как SP). А полные инсталяции -- возможно и пришлют всем клиентам.
ответил 27 Фев, 09 от peterzb (8,120 баллов)
Для чего нужен ArcGIS Server Object Container? На него требуется авторизация image
ответил 27 Фев, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9.3/dotNet/components_of_server.htm
GIS server-- The GIS server hosts your GIS resources, such as maps, globes, and address locators, and exposes them as services to client applications.
The GIS server itself is composed of two distinct parts: the server object manager (SOM) and server object containers (SOCs). As the name implies, the SOM manages the services running on the server. When a client application requests the use of a particular service, it's the SOM that actually provides one for the client to use.
The SOM connects to one or more SOCs. The SOC machines host the services that the SOM manages. Depending on your configuration, you can run the SOM and SOC on different machines and also have multiple SOC machines. The figure above shows a SOM machine connected to two SOC machines
SOC - собственно сам сервис, который и выполняет конечную работу - генерит пользователю картинку, обрабатывает запросы и отсылает ответы.
А авторизация вообще нужна на весь сервер.
ответил 02 Март, 09 от PITKS1 (20,860 баллов)
ArcGIS 9.3.1 will only be made available via DVD media; no CDs or download (except ArcReader) will be available. Update installation will also be a DVD only release.
ESRI will automatically ship the ArcGIS 9.3.1 Update to users current on maintenance. A list of “What is coming in 9.3.1” is posted on the ESRI support web site at. ESRI will be updating this list periodically with additions and other changes.
