как настроить редактирование
спросил 15 Дек, 08 от Kuanysh (220 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте, помогите разобраться с проблемой
У меня ArcEditor9.3
Создал  север с  бд, могу посматривать,создавать объекты
Но при попытке включения редактирования выходит ошибка:
"Could not edit any of the map's layers.
No data sources in the map are reqistered as versioned or you lack provides to modify data sources with are reqistered as versioned"
ответил 15 Дек, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Нужно или зарегистрировать данные как версионные, или настроить ArcEditor9.3 для редактирования не версионных данных (чего делать не рекомендую).
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Registering_and_unregistering_data_as_versioned
В любом случае сначала изучите как это всё работает.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=An_overview_of_editing_and_maintaining_data
