Как связать таблицу с единичным объектом
спросил 14 Дек, 08 от max1985 (220 баллов) в категории Программные продукты Esri
 Например есть объект - точка и отдельная таблица(dbf или xls). Необходимо каким-либо образом при просмотре информации об объекте, выводить таблицу, связанную с ним.
 Подскажите, какие могут быть варианты решения задачи? Может быть есть какой то стандартный инструмент типы "ссылки", по нажатию на которую открывается таблица?
Заранее спасибо.
ответил 15 Дек, 08 от AndreyL (5,420 баллов)
ответил 15 Дек, 08 от max1985 (220 баллов)
AndreyL: спасибо большое - как раз то, что нужно. Пошел учить матчасть.
Разобрался с данным способом. Теперь хотел бы подогнать его под свою задачу. Я хотел бы сразу по нажатию на объект выводить таблицу, относящуюся к данному объекту. Есть какие либо стандартные средства? Например, чтобы в одном из полей атрибутов находилась ссылка, по нажатию на которую открывается таблица(возможно что даже не важно какая таблица, она может быть не связанна с объектом вообще)?  Или надо писать макрос, который будет открывать таблицу, добавленную в проект. А для того чтоб открыть то что нужно, будет брать имя таблицы из атрибутов объекта. Не буду дальше предполагать, наверняка подобные задачи уже решались на форуме и кто-нибудь сможет помочь.
P.S: заранее сообщю, что я еще ни разу ничего не программировал. Поэтому если задача решается таким методом, то буду признателен за ссылку на пример и за любые советы...А то как посмотел на примеры кода =) так сразу куча вопросов по переменным и так далее..
Всем Спасибо. =)
Григорий такие вещи лучше объясняет, но попробую его прокомментировать
Просмотреть и выбрать записи в соединенной таблице Вы сможете штатными инструментами:
1. выделяете объекты в слое или таблице
2. Открываете таблицу
3. Нажимате кнопку "Опции"(Option)->"Связанные таблицы"(Related tables) и выбираете нужное соеденение.
В связанной таблице выделяются все связанные записи.
Соответсвенно для выбранных записей можете строить отчеты и диаграммы, как и при работе с обычной таблицей.
Т.е., на объект нужно не нажать, а выделить. Тогда при операции "Опции"(Option)->"Связанные таблицы"(Related tables) -> "нужное соеденение" в связанной таблице выделятся все связанные записи. Можно, конечно, и отчет сделать, но если лень и нужно только посмотреть записи, то можно в связанной таблице поставить опцию "Показывать только выделенные", тогда невыделенные записи будут скрыты.
Если же нужно именно по нажатию, то либо скрипт на гиперлинк, либо собственный инструмент.
По-моему, так, может еще кто чего посоветует.
