Вычисление плозщади
спросил 09 Дек, 08 от Belka (680 баллов) в категории Программные продукты Esri
    У меня есть слой Бытовые районы и есть слой многоэтажная застройка (векторные). Мне нужно определить площадь многоэтажной застройки в пределах каждого бытового района города. image
ответил 09 Дек, 08 от Vadim (28,120 баллов)
А многоэтажная застройка может выходить за пределы бытовых районов?
ответил 09 Дек, 08 от Belka (680 баллов)
Нет, бытовые районы полностью накрывают територию города.
ответил 10 Дек, 08 от Vadim (28,120 баллов)
Если также есть условие, что любой объект из слоя многоэтажная застройка не принадлежит двум и более бытовым районам, либо этим можно пренебреч, то задачу можно решить, напрмер, так:
Способ 1. Использовать пространственный join  в ArcMap. Правой кнопкой на слое бытовые районы =>join=> из комбобокса => join data from another layer....=>choose the layer... многоэтажная застройка=> в функциях агрегирования ставите галочку на sum.
Способ 2. Используете функцию Identity для передачи айдишников слоя бытовые районы слою многоэтажная застройка. Затем используете функцию summarize, опять же с выбором функции агрегирования sum уже для конкретных полей.
А что понимается под бытовими районами? Жилые районы или некое специальное районирование города?
ответил 11 Дек, 08 от Belka (680 баллов)
Под бытовыми районами понимается специальное районирование, при этом делении отталкивались от исторически сложившихся районов города. И есть моменты где граница районов пересекают кварталы, это и есть проблема image
ответил 12 Дек, 08 от Vadim (28,120 баллов)
Это тоже не проблемма :) Вам необходимо предварительно разбить кварталы по границам бытовых районов, используя, например, инструменты топологии, вот тут обсуждалось https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=24602
Про районирование спрашивал, т.к. сам этим занимаюсь в разрезе городских единиц.
