Импорт в Arcinfo
спросил 03 Дек, 08 от ptichka (220 баллов) в категории Программные продукты Esri
Помогите неумехе.
Билась целый день. Необходимо в Arcinfo импортировать файл AutoCAD.
Поиск результатов не дал. И руководство по ARCGIS  тоже
Вот задача:
1Есть файл Archicad. Экспортирую в dwg
2. Открываю его AutoCAD map. Все полигоны замкнуты и залиты.
3. А если этот же файл открыть в Arcinfo, то заливка отсутствует.
Может есть какие-нибудь приемы? Научите чайника импорту в Arcinfo пожалуйста.Cry
p.s из Arcinfo в AutoCAD map научилась. Спасибо форуму!
ответил 04 Дек, 08 от Afon1 (4,480 баллов)
попробуйте так
при добавлении в аркгис автокадовского файла должны быть два файла с одинаковым именем, грузите оба
ответил 04 Дек, 08 от ptichka (220 баллов)
Как два файла. Файл dwg то один?
Или из автокад мап надо в другой формат конвертировать?
просмотрите директорию в которой находится файл через Арккаталог
Увидела второй файл с таким же именем. Но почему-то то что находится в этом файле, на экране в акрмап не отображается.
И цвета заливок пропали. Почему-то чертеж ч/б стал.
Почему файл (который открываю в автокадмап) отображается полигонами, а если его открыть в аркмап, остались полилинии только
