Расчёт расстояния
спросил 03 Дек, 08 от Belka (680 баллов) в категории Программные продукты Esri
Как расчитать расстояния от центров масс полигонов (в таблице атрибутов есть их координаты) до точки (тоже есть координаты)? Я совсем не могу разобраться image
16 Ответы
ответил 03 Дек, 08 от Vadim (28,120 баллов)
А point distance не помогает?
ответил 03 Дек, 08 от Belka (680 баллов)
Если я не ошибаюсь, то он расчитывает расстояния между точками одного слоя.   image
Я ошибаюсь image Он считает воообще между точками, но от полигонов нет image
Ошибаетесь, расстояния между точками одного слоя - это частный случай.
Переведите полигоны в точки.
Всё получилось, спасибо!     image
ответил 04 Дек, 08 от Belka (680 баллов)
А если нужно найти только расстояние до ближайших точек лежащих либо внутри полигона, либо в радиусе 1 км?
ответил 04 Дек, 08 от AndreyL (5,420 баллов)
Можно клипом или идентификацией оставить только точки, которые внутри полигона
А там в инструментике есть опция "радиус поиска"
ответил 09 Дек, 08 от Belka (680 баллов)
У меня новы вопрос созрел image А как найти расстояние от точки до линии?
ответил 09 Дек, 08 от Vadim (28,120 баллов)
Near
