Ошибка экспорта.
спросил 03 Дек, 08 от gojko (1,900 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте.
Ошибка состоит в том, что при экспорте из ArcMap (в любой формат) один полигональный слой (количество полигонов - около 50 000) Вдруг закрывает собой весь фон, то есть все вышележащие слои видны, а все, что ниже - в цвете этого слоя. Что делать? Check Geometry?
ответил 03 Дек, 08 от gojko (1,900 баллов)
уточнение: такая ошибка вылезает при экспорте с разрешением выше 100 dpi, а нужно больше.
ответил 03 Дек, 08 от geologic (39,860 баллов)
Возможно, полигон глючный... У нас почти такое было если слой создавался в КАде или Мапинфо - полигон при нек. положениях рамки вдруг инвертировался (и заливал всю окрестность). Если так, то Check Geom. конечно, но может и не помочь. Нам помогало простое обновление полигона, без изменения геометрии. Например, удалить и вклеить, или сдвинуть и вернуть на место. Такое впечатление, что беда не с топологией, а с точностью координат: как бы AM слишком умный и считает полигон незамкнутым.
Да, такой полигон еще вычислить надо бывает ;)
