"ArcView-БД"? для мультиредактирования
спросил 01 Дек, 08 от mboga (1,200 баллов) в категории Программные продукты Esri
Возможна ли организация многопользовательского редактирования с использованием ArcView? или обязательно нужен ArcEditor или Info? Возможно ли многопользовательское редактирование без SDE? Где можно почитать?
Спасибо.
_________
Задача: многопользовательское редактирование в ArcGIS Desktop.
Вопрос: какая нужна лицензия ArcGIS Desktop? Нужен ли SDE?
ответил 04 Дек, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
В ArcView возможно только одновременное подключение нескольких пользователей к к файловой базе геоданных.
Но редактиировать её сможет только ОДИН человек. Остальные будут смотреть.
К SDE (ArcGIS Server Basic) ArcView подключается только на чтение.
Для редактирования данных в ArcSDE нужна лицензия ArcEditor или ArcInfo.
Количество редакторов ограничено:
PersonalSDE - один редактор и сам SDE не покупается.
WorkGroup SDE - 10 редакторов.
Enterprise - столько редакторов, сколько есть лицензий ArcEditor+ArcInfo.
ответил 11 Дек, 08 от mboga (1,200 баллов)
Спасибо, за ответ.
Возможно ли приобретение WorkGroup SDE без покупки ArcGIS Server?
ответил 11 Дек, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Продукт называется "ArcGIS Server 9.3 Workgroup Basic".
ответил 12 Дек, 08 от mboga (1,200 баллов)
Для "Basic" на http://www.dataplus.ru/Soft/ESRI/ArcGIS/ArcGISServer/Index.html указывается отсутствие в функциональности "Предоставление доступа клиентам"
ответил 12 Дек, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
"Basic" не сможет опубликовать карту, как Web-сервис или Web-приложение.
Но может быть использован, как хранилище данных.
По сути "Basic" - это ArcSDE с возможностью репликации данных.
Предоставляет доступ к пространственным данным, что позволяет администраторам предоставлять географические данные для извлечения и репликации. Обеспечивает хранение пространственных данных в следующих СУБД: MS SQL Server, Oracle, IBM DB2, IBM Informix и PostgreSQL.
В случае Workgroup Basic накладывается ещё и ограничение на СУБД. Он работает пока только с MS SQLExpress. Соответсвенно, клиентов (ArcGIS Desktop) не более 10-ти.
База данных не более 4Гб. СУБД не сможет использовать более 1 Гб оперативной памяти на сервере.
