перенос из Arcview в Сферу
спросил 26 Ноя, 08 от dengi (1,760 баллов) в категории Программные продукты Esri
может не туда пишу, но все же...
подскажите как переносить данные из ArcView в Сферу. говорят можно это сделать минуя Ингео. НО как? ::
долгое время работаем в ArcView, но теперь заставляют переходить в Сферу... :%28 эт такой програмный комплекс для построения информационно-графической системы инженерных сетей
<!-- m -->http://www.sphera-co.ru/
14 Ответы
ответил 03 Дек, 08 от dindzilin (4,160 баллов)
Я одним глазом видел это чудо, тогда она могла работать с DXF файлами, так что если сможешь перегнать шейпы в dxf, думаю должно получиться...
ответил 08 Дек, 08 от dengi (1,760 баллов)
а как перевести шейп в DXF?
ответил 18 Дек, 08 от dindzilin (4,160 баллов)
Смотри по встроенной справке ArcView "SHAPEDXF", сам не пробовал, так что не ручаюсь за результат, но возможность есть. Очень хороший вариант, на мой взгляд, это использовать EasyTrace. Но опять же - ее надо сначало "купить" или что-то в этом роде :-)
Вот здесь http://www.mass.gov/mgis/dxf.htm нашел более вменяемый бесплатный софт, самое главное - покопаться в инете хорошо.
ответил 19 Дек, 08 от dengi (1,760 баллов)
спасибо. обязательно попробую. расскажу про результат
ответил 21 Дек, 08 от dengi (1,760 баллов)
     image image image image image image Спасибо огромное за помощь - первая часть проблемы решена! научились конвертировать shape2dxf теперь будем искать конвертер dxf2mif
ответил 22 Дек, 08 от dindzilin (4,160 баллов)
Ну вы блин даете! http://www.routeware.dk/download/ishp2mif.zip - напрямую! http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=10921 - скрипт от ESRI! И вообще, конвертеров shape в mif по сети как грязи, и конвертировать лучше напрямую, поскольку mif и shape исконно гисовкие форматы а вот dxf - сапровский.
ответил 22 Дек, 08 от dengi (1,760 баллов)
весь вечер конвертировал шейп в мид. конвертирует, но очень не корректно. то теряются атрибутивные данные то отображаются не корректно, то происходят ошибки в процессе конвертирования и все прекращается не дойдя до конца.     image
неужели нет корректного конвертера????????
    это касается и конвертера и скрипта. нашел еще один конвертер http://www.mmtm.tv/?p=shp2mif, но там не понятная кодировка (японская кажется) и все попытки закончились безрезультатно.
Вы говорите что конвертеров в сети как грязи.... возможно, но я ничего хорошего так и не нашел.... может поможет AutoCad Map 2008? поставил на закачку
может у кого то есть опыт конвертации? поделитесь пожалуйста
ответил 23 Дек, 08 от peter1 (7,760 баллов)
Shapefile and MapInfo conversion extension
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13035
ответил 23 Дек, 08 от dengi (1,760 баллов)
Ouch ругается на неразрешенную лексему
