Ошибки регистрации компонентов при установке
спросил 23 Ноя, 08 от Yurique (160 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Доброго времени суток. Такая вот проблема:
При завершении установки ARCGIS 9.2 (ARGINFO)
выводятся несколько окон с такими сообщениями:
RegCat
Run-time error -2141319779(8002801d)
Automation error Aplication-defined or object-defined error
Такое же сообщение появляется при запуске ARCMAP,
и при изменении настроек Desktop Administrator.
И вроде бы ARGMAP работает нормально, но при использовании модулей ARCToolBox выдается сообщение об отсутствии на них лицензии. Хоть лицензия на них имеется
Подскажите плиз, чем эти ошибки могут быть вызваны и как решить проблему регистрации компонентов ARCToolBox?
О системе: WinXP SP2 Rus
NoteBook: Pentium IV 1700MHz, 1 Gb RAM
ответил 24 Ноя, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Скачиваете и устанавливаете Microsoft® Windows® Script:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=47809025-D896-482E-A0D6-524E7E844D81&displaylang=en
После этого переустановите или выполните Repair для ArcGIS.
ответил 24 Ноя, 08 от Yurique (160 баллов)
    Спасибо огромное, Григорий!
После выполнения Ваших рекомендаций проблема была устранена image
