Добрый день.
Как можно обновить данные в Join таблице программно?
Ситуация такая: К слою прицеплена таблица из Оракла(схема SDE, таблица самопальная).
Программно в эту таблицу записываются данные, потом на слое создаётся объект и в поле по которому делается Join записывается Ид.
В оракле все есть, что я добавлял. а на атрибутивной таблице слоя есть только данные которые добавлены непосредственно в слой, а в присоединённой таблице только Null.
При повторном открытии mxd в присоединённой таблице появляются данные.
Есть ли какой нибудь Update на Join таблицы? Refresh'ы не помогают
