Не плохо бы, обсуждая, публиковать сам источник (или хотябы версию модуля, дату и размер), а то так мы будем только теоретически гадать:
То что я нашел у себя (RAZREZ.AVX , 161 767 байт, ExtVersion:1 ), да выдает ошибку если не находит следующих полей в темах:
Тема изолинии
"Abs" Number
"Phlr_" Number
Тема магнитка, гравика
"Value" Number
"Anp1_" Number
Тема скважины
"H_Skv" Number
Тема реки
"Dnl_text" String
Еще модуль всегда будет выдавать ошибку при отстройке магнитки/гравики из-зи ошибки в коде скрипта Razrez.MainStart, для исправления 2 строки с пометкой '### old надо закомментировать и дописать 1 строку с пометкой '### New :
========Пример куска кода==========
for each ind in RelTab
Rel = RelTab.ReturnValue(shpField, ind)
Abs = RelTab.ReturnValue(absField, ind)
if (Btn = "Mагнитка или гравика") then
'### old Abs = Abs.Trim
'### old if (Abs.IsNumber) then
if (Abs.GetClass.GetClassName="String") then Abs = Abs.Trim '### New
Abs = Abs.AsNumber
end
end
С наилучшими, Голяков Евгений (ВИМС)
zx_tool_support(собака)mail.ru
