ArcSDE+SqlServer 2005
спросил 14 Ноя, 08 от lexa (120 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день!
У меня несколько вопросов:
1) ArcSDE 9.2 работает ли с sqlserver 2005 (ставлю на одной машине) ?
Проблему решил создав репозиторий на другой машине где sql 2000 стоит
2)не запускается сервис esri-sde, причем в службах он присутствует, но не запускается. при попытке запустить ручками пишет, что служба была запущена и остановлена...
а в логах ругается:
Fri Nov 14 18:14:06 2008 - ****** Spatial Database I/O Manager ******
Fri Nov 14 18:14:06 2008 - SDE System Startup Initiated . . .
Fri Nov 14 18:14:06 2008 - Validated System Paths.
Fri Nov 14 18:14:06 2008 - SDE IOMGR going into background . . .
Fri Nov 14 18:14:06 2008 - System Parameter table 'SERVER_CONFIG' Read.
Fri Nov 14 18:14:07 2008 - Initialized Shared Memory Segment.
Error (-327), No ArcSDE server license found.
Хотя с лицензией все ок - sde авторизован.
3) может ли работать IMS без SDE ?
Спасибо большое image
ответил 20 Ноя, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
1. Работает.
2. "Хотя с лицензией все ок - sde авторизован" - авторизован не правильно. Коды при постинсталляции прописываются в базе данных в репозитории. В таблицу SDE_server_config. Операцию можно выполнить командой sdesetup.exe -o update_key
3. Может.
