Не отображаются растры
спросил 13 Ноя, 08 от FockeR (4,360 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброго времени суток!
Проблема - имеются тифовские растры, у которых есть привязка по четырем точкам (фото параметров одного из растров   http://img99.imageshack.us/my.php?image=55726622gi8.jpg ). Но из арккаталога  он в АркМап не добавляется. Вылетает такая ошибка:
Invalid Raster Dataset, Could not add a raster layer.
Искал проблему - пытался удалять .aux для растра - но не помогает. Набрел на такую страницу http://www.geosoft.com/support/faq/2008/06/error-messages-invalid-raster.asp - там дошел до пункта 5 и фразы "Go to C:\Program Files\Common Files\ESRI\Raster\usr\lib\NTx86\RasterFormats and look for a file called geogrd_esri.dll. "  Вот этой библиотеки у меня не оказалось.
Как решить эту проблему? Ведь все есть - растр уже привязан. А отобразить не могу:(. помогите профессионалы...
6 Ответы
ответил 13 Ноя, 08 от geologic (39,860 баллов)
В минимальной комплектации ArcView 9.2 этой библиотеки нет, тем не менее проблем с тифами-геотифами не отмечалось, грузятся любые. Похоже упомянутая грид-библиотека ставится со Spatial Analyst'ом... Хотя и без него гриды открываются "на чтение".
Скорее всего ваш тиф не вполне типовой, такие бывают. Попробуйте его переписать "без сжатия" чем-нибудь общеизвестным - ирфаном или фотошопом. Если есть файл tfw и проекция известна, то ваша задача будет решена. Если нет, то придется геопривязку восстановить.
Геопривязка сама по себе вряд ли влияет. Но если и такое, то после ирфана вам и от нее удастся избавиться ;)
ответил 13 Ноя, 08 от Tatyana1 (6,140 баллов)
У нас была подобная проблема - установили Service Pack - всё ок.
ответил 13 Ноя, 08 от FockeR (4,360 баллов)
ArcMap 9.2, SP5, Build 1450. У Вас какой, Tatyana? Пока не получается добавить - тиф uncompressed, после фотошопа тоже не хочет открываться.
Вообще драгДропом из аркКаталога же должен тиф перетащиться и создать слой для себя? Или надо подготовить как то .mxd чтобы туда перенести тиф? Пока ничего не помогает...
ответил 14 Ноя, 08 от Ilya (10,800 баллов)
Попробуйте в графическом редакторе уменьшить количество цветов в палитре и преобразовать ее к RGB подобную ошибку лечил пересохранением в Corel Photo-Paint, (незнаю почему, но фотошопом не смог)
ответил 14 Ноя, 08 от geologic (39,860 баллов)
нынешний фотошоп старательно сохраняет заголовок, поэтому не все может "упростить". нужна программа потупее, например, упомянутый IrfanView.
Проект AM никак не надо готовить, грузите файл и все. Драгэндроп из арккаталога тоже совершенно не нужен, для упрощения ситуации подгружайте прям из проекта (лучше пустого).
Совет насчет RBG дельный, CMYK модель ArcMap, кажется, не понимает. Фотошоп разумеется умеет конвертировать модели - просто нужно за этим внимательно проследить.
ответил 19 Ноя, 08 от FockeR (4,360 баллов)
Дома стоит ArcGIS 9.2 SP4 - как ни странно, растр лег без всяких подготовок:). Спасибо за советы, вроде решилась проблема
