Площадь полигонов с учетом рельефа
спросил 08 Ноя, 08 от leoaleks (520 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Сначала написал в другой ветке https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=16112, но безрезультатно.  может тут найдутся специалисты способные осветить проблему.
Вопрос.
Как узнать площади полигонов из имеющегося шейпа с учетом рельефа (tin).
С уважением!
Алексей.
20 Ответы
ответил 10 Ноя, 08 от AndreyL (5,420 баллов)
Не программой, а тулбоксом,
или на панельке есть.
ответил 10 Ноя, 08 от leoaleks (520 баллов)
Так я получаю шейп с множеством треугольников и разумеется могу считать их площади. Но задача ведь не в этом. Не в исчислении исключительно граней..
Вернусь к примерам.
Есть тин построенный, скажем, по горному рельефу. В результате дешифрирования выявлены осыпи очевидно, что они на склоне имеют большую площадь чем в плане. Вот я и пытаюсь узнать реальную (с поправкой на уклон) площадь осыпей. Уверен, что эту задачу решают многие, но как?
ответил 11 Ноя, 08 от AndreyL (5,420 баллов)
Попробую объяснить, может получится.
Теория:
1. ТИН состоит из треугольников
2. Площадь поверхности этого ТИНа есть сумма площадей всех его треугольников. Хотите называть их гранями - ради бога
Практика:
Есть ТИН и полигональный слой (предположим, осыпей). Вырезаем из ТИНа интересующие участки, разбиваем их на треугольники, считаем их площадь, складываем. На выходе получаем площадь поверхности ТИНа внутри каждого полигона
ответил 11 Ноя, 08 от leoaleks (520 баллов)
./index.php?qa=blob&qa_blobid=6918423594795527113
При вычисление площади элементов тина я уяснил.
А что делать, если в шейпе много объектов с разными ID (осыпи, леса, луга, ледники), то по каждому надо прорезать и складывать? Это сколько работы...
Типа
1. Накладываем на тин шейп с полигонами, где осыпи например имеют  ID=1
2. Вырезаем из тина участки.
3. Разбиваем остаток тина на треугольники
4. Считаем площади.
(притом я не уверен, что все будет гладко при разных комбинациях пересечения шейпа и граней :) У пирамиды все один в одиин: 1 грань-1 полигон-общие узлы. А если нет.. (Пример в файле)
Получается, что нет у нас нормального инструмента (кроме бубна), чтобы элементарно получить в шейпе колонку с площадями учитывающими тин, как это возможно с обычной плановой площадью.
ответил 11 Ноя, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Что-то Вы совсем далеко забрались.
ArcToolBox->Инструменты 3D Analyst (3D Analyst Tools)->Поверхность TIN (TIN Surface)->Объем полигона TIN (TIN Polygon Volume).
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=TIN_Polygon_Volume_(3D_Analyst)
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=How%20TIN%20Polygon%20Volume%20(3D%20Analyst)%20works
Создаете поле в своем полигональном слое числовое поле, в котором записана высота полигона. Для Вашего случая присвойте полю значение 0 (объем Вас не интересует).
И запускайте инструмент. По умолчанию создается поле SArea, в которое записывается площадь поверхности под полигоном. Точность зависит от точности TIN.
20081111_130759_Surface_Area.zip
Большое спасибо.
Вот теперь все кратко и понятно Clap
Это в какой версии появилось? У меня в 9.0, к сожалению, такого нет, может есть где-то в другом месте, не в TIN Surface?
У меня 9.2. Там все как написано.
ЕТ- это, конечно, хорошо, вот только он считает площадь 3Д полигона. Этот момент мы обсуждали в этой ветке - при создании 3Д полигона из 2Д высота присваивается только имеющимся вертексам полигона - новые вертексы не ставятся, т.е. на ТИН натягивается не весь полигон, а только его вертексы. А с результатом InterpolatePolyToPatch ЕТ не хочет работать.
Но, насколько я понял, проблема решена
