Импорт данных из TGO
спросил 04 Ноя, 08 от Dorofeev1 (6,460 баллов) в категории Программные продукты Esri
Возникла задача создать единое хранилище для геодезических съемок. На данный момент все проекты хранятся рарозненно в TGO. Я предложил запихнуть эти данные в ArcSDE Survey Dataset.
   Сложность реализации такой идеи оказалась в импорте данных. Сами точки из TGO я перегнал используя Export to sdr и импортировал их в Survey Project используя SDR Converter. Но при этом все точки импортировались по жестким координатам(как станции GPS). Мне же важно, чтобы станции GPS импортировались по жестким координатам , а точки тахеометрии по полярным координатам относительно базовых точек GPS, т.е чтобы при импорте точки тахеометрии попали в класс Measurements и между ними отображались пространственные связи.
Подскажите пожалуйста как правильно производить импорт данных?
