Связь в таблицах ArcGIS
спросил 28 Окт, 08 от sgmv (2,180 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Не получается связать столбцы в двух таблицах:
1. Есть первый класс полигонов с полем "Численность".
2. Есть второй класс полигонов тоже с полем "численность".
3. Надо, чтобы данные из поля "Численность" второго класса полигонов перемещались в первый класс полигонов.
4. В меню "связать" для первого класс полигонов в пункт 1 ввожу поле "Численность".
5. В пункт 2 - выбираю второй класс полигонов.
6. В пунтк 3 ввожу "численность".
7. После связи, в первом классе полигонов название поля "численность" вроде должно измениться на "второй класс полигонов - численность", а данные экспортироваться. Этого не происходит.
ГДЕ Я не ПРАВ?.
ответил 29 Окт, 08 от Stvan (7,620 баллов)
Везде. Связывать надо не по полю численность, а по идентификаторам полигонов. Как вы можете связать по численности, если она у вас разная? Связать не зачит перекинуть данные. Допустим у вас есть дом с номером 10 в одном слое и он же в другом, вам нужно перекинуть количество жильцов. Связывать нужно по номеру дома.
ответил 29 Окт, 08 от sgmv (2,180 баллов)
Это по OBJECID?
Если я соединяю (по OBJECID), то все соединяется замечательно.Но когда создаю связь, то не получается.
Имеет ли значение как называются поля (одинаково или нет ) при создании связей?
Нужно ли перед созданием связи создавать соединение таблиц?
