ArcGIS 9.3 - это хорошо или плохо???
спросил 23 Окт, 08 от serginio (2,560 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Получили долгожданный ArcGIS 9.3 и естественно захотелось его опробовать. Установил, поработал и к сожалению сделал вывод, что производительность его заметно упала в сравнении с 9.2. Более того,очень был огорчен тем, что персональные базы данных, созданные в  ArcGIS 9.3 не читаются в более ранних версиях ArcGIS и как бы нибыло печально, приходится обмениваться данными через старые, добрые шейп-файлы (с чего начали к тому и пришли?Ouch).
У кого какие идеи по этому поводу?
ответил 23 Окт, 08 от Error (3,840 баллов)
+1
Аналогичные наблюдения ...
ответил 23 Окт, 08 от JGBoBBy (4,940 баллов)
По поводу данных много раз уже говорилось. Еще раз:
Базы созданные в 9.3 читаются в 9.2 при наличии SP5 и выше. Базы созданные в 9.1, 9.2 и редактированные в 9.3 нормально продолжают читаться в версиях 9.2, 9.1 соответственно, при условии, что вы не нажали кнопку Upgrade Geodatabase в свойствах этой самой базы. Точно также было при переходе с 9.1 на 9.2.
По поводу производительности: ну, все зависит от машины и данных. На п4 2.8 2Гб пс400 радеон 9600хт разницы не заметил, зато заметил много приятных мелочей. + со дня на день должен выйти SP1 для 9.3, который исправит некоторые баги и, вероятно, повысит производительность.
ответил 23 Окт, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Совместимость баз данных:
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?id=2292&pid=2285&topicname=Client_and_geodatabase_compatibility
Previous releases of ArcGIS clients cannot connect to and use geodatabases created with later versions of ArcGIS. For example, an ArcGIS 9.1 client cannot connect to and use an ArcGIS 9.2 geodatabase.
The exceptions to this rule are as follows:
ArcGIS 9.2 Service Pack 5 (SP5) can open and edit a 9.3 geodatabase.
Be aware, though, that functionality specific to the current geodatabase release is not available when connecting from a previous release of the client application.
Но даже со старыми базами всегда можно было работать следующим образом:
Создаете саму базу в более старой версии ArcGIS. Подключаетесь к ней новым ArcGIS и копируете в неё данные.
mxd уже давно можно сохранить, как более старый документ для совместимости.
Естественно не вся функциональность нового будет доступна.
И особенного снижения производительности, я пока не замечал.
Видимо зависит от конкретной ситуации.
ответил 01 Ноя, 08 от Stvan (7,620 баллов)
Обнаружено два неприятных глюка 9.3
1. Не классифицируются гриды, уже есть микропатч, но не всегда спасает.
2. Неправильно строятся линейные события по прерывистым маршрутам.
