Data Interoperability Tools
спросил 22 Окт, 08 от Stvan (7,620 баллов) в категории Программные продукты Esri
Кто-нибудь работал плотно, чтобы помочь стартануть?
26 Ответы
ответил 24 Окт, 08 от Stvan (7,620 баллов)
Если парит открывать собранный проект в аркмапе и выполнять калькуляцию, то можно и на автомате одной кнопкой, собрав нехитрую модель
Спасибо попробую.
Для небольшого количества плей не парит, так и делаем, но здесь порядка 30, каждый раз при появлении новых данных пересчитывать ручками уже запарочно.
Включите в SQL UPDATE только те колонки, которые должны обновляться - остальное не затронется, для того SQL и создавали.
Где именно это сделать? в сысле SQL UPDATE
Замечательно получилось по совету Вадима.
Я так понял, что мне придется цепочку выстроить из Calculate field в 30 штук. А нет инструмента чтобы сразу все поля указать?
И еще одно, я шейп и дбф вывел как параметры, но если название файла на входе отличается, то Calculate field выдает ошибку. Это можно как-нибудь обойти, не переименовывать же файл каждый раз? Может псевдонимы какие-нибудь?
ответил 24 Окт, 08 от geologic (39,860 баллов)
Не ну и Вадим логично подсказал, чтобы из ГИС не выходить, калькуляцией. SQL UPDATE можно делать, если ваши dbf подцеплены к какой-то БД, Access например. Или все данные вообще в геобазе, тогда этой фразой синхронно калькулируются любые таблицы безо всяких предварительных джойнов. Получается, это не ваш случай.
ответил 24 Окт, 08 от Vadim (28,120 баллов)
Можно и несколько полей калькулировать, а вот с названиями исходников надо подумать.
ответил 27 Окт, 08 от SV_P (9,350 баллов)
А что, разве нельзя ввести переменные имена файлов? Кажется в справке по моделбилдеру приводится пример - включается параметр Output Table. Он и запрашивает имена.
ответил 27 Окт, 08 от Stvan (7,620 баллов)
Класс image
Параметр то не проблема сделать, в параметры я их вывел. Но дело в том, что Calculate field использует имена файлов.
Кстати от шейпа удалось отвязаться, просто указал названия полей, А вот от dbf никак, ошибку выдает.
ответил 27 Окт, 08 от dsavitskiy (10,720 баллов)
Да соберите вы уже наконец проект в DataInterop.....
ответил 27 Окт, 08 от geologic (39,860 баллов)
О времена настали, чтобы заполнить две колонки в DBF нужно иметь софт на двести тыщ, и собирать проект. Охххх... :D
Open Source еще гляньте, там есть командная утилита ogr2ogr именно для шейпов. Мож наведет на мысль.
ответил 27 Окт, 08 от Vadim (28,120 баллов)
  Просветите наконец, как реализуется через Interop
1. Автор поднял тему, потому что у него этот модуль уже есть
2. Иметь какую-то технологию, позволяющую решить ваши проблемы и ей не пользоваться - это не лучшая характеристика. В соседней ветке люди чуть ли не с гордостью пишут о том, что при возможности работать с несколькими видами БГД (пусть даже и персональных только два вида) они работают с шейпами. Рассказывают что им это доставляет неудобства, возникают проблемы, но технологию менять не будут. Ничего личного к Вам или другим участникам, просто такая странная картина вырисовывается все чаще и это взгляд "со стороны", а не критика.
3. речь не о заполнении отдельных колонок, не будем передергивать. Вопрос стоит чуть шире.
