авто уменьшение размеров полигонов
спросил 15 Окт, 08 от urban4ik (740 баллов) в категории Программные продукты Esri
есть слой полигонов. как произвести уменьшение всех сразу в определенное число раз?
11 Ответы
ответил 15 Окт, 08 от rromeo (9,780 баллов)
инструменты векторной трансформации, можно в хелпе посмотреть
ответил 16 Окт, 08 от peter1 (7,760 баллов)
Transform shapes (ArcView GIS)
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=11556
ответил 21 Окт, 08 от OlgaS (1,100 баллов)
    Инструменты - Настроить - Команды - Редактор - Масштабировать. Вытаскиваем кнопочку на любую панель инструментов, открываем сеанс редактирования, берем инструмент Редактировать (чёрная такая стрелочка на панели Редактор), красим один или несколько пространственных объектов (не обязательно полигонов), а потом этой новой кнопочкой Масштабировать их все сразу увеличиваем или уменьшаем. Ничего сложного image
ответил 21 Окт, 08 от geologic (39,860 баллов)
Важно ведь, вокруг какой исходной точки уменьшать... Автор, видимо, имеет в виду отдельно расположенные полигоны, например, дома. Такие полигоны по логике надо масштабировать каждый относительно своего центроида. Уменьшить целиком слой или группу домов - это не то, что нужно, они "съедут" со своих мест, а нужно, наверно, чтобы "съежились". Штатные инструменты так не умеют - скрипт надоть :)
ответил 21 Окт, 08 от urban4ik (740 баллов)
geologic прав, надо чтоб "съежились"). чтобы внутри полигона каждого домика был еще один  полигон только на 1-2% МЕНЬШЕ ПО РАЗМЕРУ чем родитель
может кто знает уже написанные скрипты?
А Вам такие "вложенные" домики чисто для отображения на карте надо, или чтобы они в базе данных тоже хранились?
нам такие домики нужны для последующего моделирования - создания грида рельефа с домами
Понятно. Можно было бы попробовать создать для этих объектов Представления - но они не работают в ArcScene. А Вы не пробовали вокруг своих домиков просто построить буферные зоны с отрицательной шириной, например "-0.5 m" ?
ответил 21 Окт, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если есть лицензия ArcInfo, то в ArcToolBox конвертируете полигоны в линии, строите буфер вокруг линий, полученными полигонами обрезаете исходный слой.
В противном случае скачиваете Easy Calculate: http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=12224
Распаковываете архив.
Делаете копию исходных данных. Строго не рекомендую работать с SDE, а выгрузить данные в шейп-файл или персональную базу.
В ArcMap открываете таблицу атрибутов Вашего слоя.
Далее выделяете поле Shape.
Нажимаете комбинацию клавиш CTRL + SHIF + F.
Появляется окно калькулятора.
Нажимаете кнопку "Загрузить" (Load).
Ищете на диске выражение \ec50\edit\polygon_Scale.cal
Заменяете коэффициенты масштабирования на нужные:
dScaleFactorX = 0.9
dScaleFactorY = 0.9
Больше 1 - увеличение размера, больше 0 до 1 уменьшение.
Нажимаете ОК и наблюдаете результат.
спасибо всем, буду пытаться строить буферы
