ArcIms 9.2
спросил 09 Окт, 08 от gis2005 (6,720 баллов) в категории Программные продукты Esri
    При создании нового сервиса в ArcIms 9.2 (на вэб-сервере и на пользовательской машине) появляется ошибка
125, 711
12 Ответы
ответил 09 Окт, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
А написать сообщение из лога слабо?
Скорее всего публикуете проект, который ссылается на данные. А вот самих данных сервис не видит.
Соответственно, переносите проект на сервер вместе с данными или правильно настраивайте источники к данным.
ответил 09 Окт, 08 от gis2005 (6,720 баллов)
125 Error when trying to administer Service
711 Check your map file's layers and data source connections
На какую машину ставится WMS Connector и WFS Connector?
Достаточно ли установить на рабочую станцию только Author,
Designer and Administrator?
ответил 10 Окт, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Ваши публикуемые данные должен видеть как ArcIMS Application Server, так все машины с ArcIMS Spatial Server.
Все коннекторы ставятся на машину с Web-сервером.
/ArcIMS/Windows/ArcIMS/Documentation/WebHelp/Installing/Installing_OGC_Interop.htm
Я уже рекомендовал Вам поставить всё на одну машину и добиться для начала, чтобы всё заработало.
Потом можно тренироваться с разнесением компонентов на разные компьютеры.
ответил 13 Окт, 08 от gis2005 (6,720 баллов)
Все настроил.Эта ошибка появляется, когда данные находятся на пользовательской машине. Когда на вэб-сервере все нормально. В чем может быть проблема?
Данные видны на 2 машинах. На вэб-сервере подключил диск с пользовательской машины, где находятся данные, но все равно проблема с публикацией (созданием сервера)
ответил 13 Окт, 08 от PITKS1 (20,860 баллов)
Администратор запускается на клиентской машине ?? Путь к данным абсолютный или UNC ??? У юзера, под которым крутится ArcIMS есть права на клиентскую машину ???
ответил 14 Окт, 08 от gis2005 (6,720 баллов)
Администратор запускается на вэб-сервере и на клиентской машине одна и та же ошибка. Путь к данным - это путь к папке на клиентской машине (с полным доступом).
ответил 14 Окт, 08 от PITKS1 (20,860 баллов)
Если данные поместить на сервер - все работает ??? А если создать новый axl файл только с одним слоем ??
Если поместить на сервер, то все работает. Если создать новый axl файл только с одним слоем - работает, если слой находится на сервере
ответил 15 Окт, 08 от gis2005 (6,720 баллов)
Даже когда создаю карту в формате mxd на клиентской машине, а потом копирую все слои с проэктом на вэб-сервер (с клиентской машины mxd, который находится на вэб-сервере запускается нормально), но при создании сервиса с mxd проэкта, на вэб-сервере появляется ошибка
Ошибка не появляется лишь в том случае, когда на вэб-сервере создается axl-файл
