Если нужен один-два файла за один раз, то в скорости не сильно и выиграете.
Если нужно сразу смотреть много растров, то конечно в SDE будет быстрее и удобнее.
Если нужно сохранять исходные растры, да ещё и с описанием (название, дата сканирования и пр.) - нужен каталог растров.
Если нужно общее растровое покрытие для разных масштабов (аэро-космоснимки), то возможно лучше сначала построить мозаику снимков, которую потом можно засунуть в SDE.
Перед загрузкой в SDE потренируйтесь с вариантами в файловой базе геоданных - поймете как это работает.
