расстояние м/д точками
спросил 26 Сен, 08 от Alexey (5,140 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день. Вопрос: -
можно ли посчитать автоматически расстояние между точками в точечном шейпе? Может быть скрипт такой есть? А то слишком большое количество точек и в ручную вымерять сложно очень.
ответил 26 Сен, 08 от geologic (39,860 баллов)
М-м-м-между всеми сразу? Замысловатый случай :) Наверно, так не бывает, обычно есть какая-то попарность. Если это ближние пары, тогда Spatial Join поможет. Если сочетания "дальние", то можно вручную разбить на пары, скинуть координаты в две (четыре) колонки и калькулятором легко выяснить гипотенузу (СК прямоугольную не забыть). За скрипт не скажу, но поискать на arcscripts стоит.
Если сочетания все же "любые", то перебрать варианты можно SQL-запросом. Опять же, в декартовой системе.
ответил 29 Сен, 08 от Alexey (5,140 баллов)
Делал гф работы, пикеты снимал "джипиэсом", расстояния между пикетами получилось разное. Точек более 2тысяч.
Надо постороить график, а вот разом "взять" расстояние между точками не получается...
ответил 29 Сен, 08 от geologic (39,860 баллов)
В вашем случае можно через EditTools - сначала из точек построить линию. Когда линия будет построена, обратным ходом, разбивая её на узлы, получите отстояние, как атрибут каждой точки. Опять же, СК должна быть прямоугольной в этот момент.
