Здравствуйте! Недавно столкнулся с проблемой программного создания связи, которую не могу решить
. При попытке программно создать связь между фичей и записью в связанной таблице через IRelatioshipClass.CreateRelationship, возникает ошибка. Фич класс находится в датасете, таблица вне датасета. Если я пытяюсь создать связь между двумя фичами в датасете , ошибок не возникает. Как временное решение, получилось открывать классс связи как таблицу и напрямую записывать индексы. Но , этот меня не устраивает, потому что в таком случае информация о связях в ArcMap обновляется только при сохранении результатов редактирования.
Подскажите пожалуйста как корректно создавать связь между фичами в фичклассах датасета и записями в таблицах вне датасета
