Цветовая шкала
спросил 25 Сен, 08 от Shym (5,600 баллов) в категории Программные продукты Esri
Возможно ли такую шкалу сделать в ArcGis image
7 Ответы
ответил 25 Сен, 08 от Vadim (28,120 баллов)
Конечно можно. Используйте в настройках легенды растров - Stretched
ответил 25 Сен, 08 от gis2005 (6,720 баллов)
А с такими надписями? Что бы не только в начале и в конце, а промежуточные тоже.
Штатных средств, чтобы в автомате не знаю, но снять несколько значений с растра не проблема.
ответил 25 Сен, 08 от Shym (5,600 баллов)
Как это можно сделать?
Инструментом identifySmile
Мне необходимо добавить значения на шкалу
А в чем проблема?  Ну и о какой же точности может идти речь при градиентной шкале? Глаза и руки все сделаютSmile  Сначала разрабатываем интервалы для подписей шкалы.  Затем находим на растре какой цвет соответствует каждому значению разработанных интервалов и ищем такой цвет в легенде, ручками подписываем. Если хочется сильно заморочиться, то идем дальше. В лейауте считаем кокое значение приходится на 1мм (или 0,5мм, 0,1мм и т.д.) шкалы, затем отмеряем 10С и т.д.
