Ещё раз начинаем сначала - напишите полностью ДОМЕН\имя_пользователя, под которым Вы входите в систему на своей машине и на сервере.
Это один и тот же ДОМЕН\пользователь?
Еще раз скажу, что домен один! По полочкам ;)
При входе в винды на клиенте из комбобокса вываливается один домен DM, имя пользователя kaminsky, доменный пароль. Соответственно получаем DM\kaminsky
Подключаемся с клиента через RDC к ГИС-серверу. При входе в винды из комбобокса вываливается один домен DM, имя пользователя kaminsky, доменный пароль. Соответственно получаем DM\kaminsky
Имею права локального админа на ГИС-сервере.
При выполнении пост-инстала для всех трех учеток указываю доменного пользователя DM\kaminsky, доменный пароль (естественно, что другой пароль указать нельзя).
При завершении пост-инстала в локальных юзерах естественно никто не появляется. Доменный пользователь DM\kaminsky добавлен в группы agsadmin и agsusers. Процесс ArcGIS SOM запускается из под DM\kaminsky
Сервер прекрасно работает: управляется локально на ГИС-сервере через каталог и веб, удаленно только через веб!
В домене раз в месяц необходимо менять пароль. Может из-за этого? Учетка Гостя на ГИС-сервере отключена.
На esri пишут про танцы с бубнами ;)
