У меня аналогичная проблема, но с несколько другими условиями. Все компоненты ArcGIS Server 9.3 SP1 стоят на одной машине WinServer 2003 (64-bit). В качестве пользователей ArcGISSOM, ArcGISSOC, ArcGISWebservices использую одного доменного юзера, который является локальным администратором сервера и входит в группы agsadmin и agsuser. Сервис ArcGISSOM запускается из под этого доменного юзера.
Проблема заключается в том, что при попытке конекта с удаленной машины через арккатолог к серверу как админ вываливается сообщение о том, что либо SOM сервис не запущен на сервере, либо юзер не входит в группы agsadmin и agsuser.
Подключение через арккаталог как юзер проходит нормально.
Также без проблем идет подключение через web-Manager. Конечно можно и из поднего работать, но хотелось бы понять как подключиться через аркаталог.
Просмотр дискуссий ничего не дал:
http://forums.esri.com/thread.asp?c=158&f=1702&t=220661&mc=20http://forums.esri.com/Thread.asp?c=158&f=1703&t=251571Кто сталкивался с такой проблемой подскажите в какую сторону копать. Спасибо!
