Load Data выдает ошибку
спросил 22 Сен, 08 от FockeR (4,360 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой - при добавлении данных в слой (слой расположен на сервере) с локального компьютера, ArcCatalog сначала все делает нормально, а потом вылетает а ошибкой "Object from *имя слоя* did not load because of errors." Далее можно посмотреть ID объетка, на котором возникла проблема.
Там написано ID (например, 4399) и описание ошибки - Polygon shell has no area. Оба слоя полигональные, с одинаковыми именами. Добавляю с помощью Add Data.
Я зашел в таблицу объектов, посмотрел что это за объект, удалил его. Но снова вылетает та же ошибка и этим же номером id, хотя объекта не существует вообще.
Где нужно покопать, чтобы справиться с этим?
Спасибо!
ответил 22 Сен, 08 от _YBI_ (5,960 баллов)
Попробуйте repair geometry из тулбокса
ответил 23 Сен, 08 от JGBoBBy (4,940 баллов)
Сначала только Check Geometry, затем Repair Geometry
ответил 23 Сен, 08 от FockeR (4,360 баллов)
Спасибо
