Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой - при добавлении данных в слой (слой расположен на сервере) с локального компьютера, ArcCatalog сначала все делает нормально, а потом вылетает а ошибкой "Object from *имя слоя* did not load because of errors." Далее можно посмотреть ID объетка, на котором возникла проблема.
Там написано ID (например, 4399) и описание ошибки - Polygon shell has no area. Оба слоя полигональные, с одинаковыми именами. Добавляю с помощью Add Data.
Я зашел в таблицу объектов, посмотрел что это за объект, удалил его. Но снова вылетает та же ошибка и этим же номером id, хотя объекта не существует вообще.
Где нужно покопать, чтобы справиться с этим?
Спасибо!
