Приветствую!
Подскажите пожалуйста, как правильно поступать, если надо добавить в слой полигонов зданий (например) полигон из другого слоя (одинаковые системы координат, тоже здания).
Как я понимаю, нужно правой кнопкой в ArcCatalogе щелкнуть на слое, куда необходимо все слить, а далее Add data, добавить слой, который нужно добавить к конечному... вопрос в том, что некоторые объекты повторяются - т е нужно сделать так, чтобы в конечном слое получилось общее множество полигонов обоих слоев, но чтобы они не повторялись там, где окажутся одинаковые.
И вот с id объектов вопросик... программа сама начнет нумеровать полигоны, начиная с последнего в "материнском" слое? Как правильно делать?
Заранее спасибо огромное!
