не сжимаются базы данных
спросил 08 Сен, 08 от WDW (500 баллов) в категории Программные продукты Esri
    При попытке сжать базу данных под MsSQL Server 2000 получаю сообщение о невозможности данной операции. Скрин с сообщением прилагаю.
Знающие, подскажите в чём дело?
6 Ответы
ответил 09 Сен, 08 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
у меня РУСБД oracle 10G, такая же ошибка :(
ты как делаешь, через что ?
ответил 15 Сен, 08 от WDW (500 баллов)
    Я делаю с помощью кнопки "сжать базу данных" в ArcCatalog!
ответил 23 Сен, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
какая версия SDE и ArcGIS?
Первым делом попробуйте перезапустить сервис sde (отключите всех пользователей). Потом выполнить compress командой "sdeversion -o compress".
ответил 25 Сен, 08 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
эту команду надо делать в арккаталоге в командной строке ? и где ?
sdeversion - имеется виду под каким версиям я работаю ? т.е [SDE.DEFAULT]?
у меня SDE и ArcGIS 9.2 сервис пак 6
ответил 25 Сен, 08 от Voltron (2,800 баллов)
Команда "sdeversion -o compress" дается в обычной консоли, в той, которая cmd.exe.
sdeversion - это не версия :-), это имя исполнимого файла, найти его можно в папке с установленыым SDE по пути ArcSDE\sqlexe\bi<>
Назначение этой и других программ, описание ключей командной строки можно найти в документе admincmdref.chm из папки Documentation
ответил 26 Сен, 08 от WDW (500 баллов)
Спасибо за ваши ответы. В понедельник попробую воспользоваться вашими советами.
