Quick Import
спросил 26 Авг, 08 от FockeR (4,360 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброго времени суток. Необходимо импортировать большие объемы данных из .mif MapInfo в ArcGis. Использую следующее:
ArcToolBox->Data Interoperability Tools-> Quick import.
Все получается только в том случае, если сразу выделить весь набор Mifовских данных и импортировать их, создав новую *.gdb. А что делать, если сразу невозможно выделить все таблицы (так как они сгруппированы в папках по номерам, внутри которых имеют одинаковые имена), а нужно добавлять в созданную Базу данных новые импортированные mifы?
Т е импортируется папка, переименовывается как нужно для работы, а добавить еще не получается в эту же базу:(. Пишется что уже есть база с таким именем. Ниужели нельзя добавить данные?
Спасибо
ответил 26 Авг, 08 от rromeo (9,780 баллов)
в существующую БГД данные нужно не импортировать, а загружать через инструмент load в инструментах БГД. Можно построить порядок действий и реализовать его через моделин билдер.
ответил 26 Авг, 08 от FockeR (4,360 баллов)
Пасиб за совет. Можно полный путь до инструмента "load"? А то что-то не могу сразу инструменты БГД найти.
Заранее благодарю
в арккаталоге, правой кнопкой кликните на вашем фьючеклассе - увидите внизу команду лоад или загрузить (если гис русифицирована) Вы можете за один заход добавить несколько одинаковых слоёв (например, рельеф) из разных номенклатур.
ответил 27 Авг, 08 от FockeR (4,360 баллов)
Спасибо, нашел как это делать. Только получается, что данные загружаются уже в существующий фичеКласс... а мне нужно,  чтобы при импорте создавался новый фичеКласс со своим именем. Чтобы можно было работать с ними по отдельности, а не сливать данные вместе.
Т е предположим, у меня 10 папок с номерами по порядку и в каждой из них два *.mifа с 2-мя типами данных в виде полигонов. В каждой папке имена их одинаковы.
Я импортирую quick импортом первую папку, создавая gdb с 2-мя фичеКлассами и добавляя к имени фичеКлассов номер папки. Вопрос в том, как туда же залить еще 9*2=18 фичеКлассов последовательно, получив в итоге 20 штук.
Про load я понял - он уже пригодился:). Или теперь только остается импортировать обычным путем - правой кнопкой на БД->Import->Feature Class (multiple)...  и там уже набирать данные?
Тогда не понятно, зачем вообще нужен инструмент quick Import в Data Interoperability Tools, потому что получается, можно просто создать персональную БД и нарезать в нее что надо импортом. Где я неправ?
Благодарю
ответил 27 Авг, 08 от Гость (210,080 баллов)
1. Создаем геобазу
2. В ArcCatalog нажимаем на правую кнопку мыши->Import->
3. Далее Feature Class (можно multiple можно single)
Загружать можно все сразу или партиями, если имена совпадают, то будут создаваться новые Feature Class с добавлением цифры (1,2,3...)
