Занимаясь анализом рельефа, столкнулся с такой проблемой. Программа отказывается производить любые действия по анализу поверхности по РАСТРОВЫМ данным. В то же время при анализе TINа, из которого этот же растр и получен, проблем не возникает.
При анализе TINа строятся и карты уклонов, и экспозиций… в общем, все как положено.
Конвертация «TIN в растр проходит нормально», получается нормальный растр высот, но при попытке построения карты уклонов по растру получается пустой слой. Причем если растр имел нормальные значения высот (допустим от 200 до 2340 метров), то полученный пустой растр имеет значения от 1.17549e-038 до 3.40282е+038 (по-моему какие-то пределы для какого-то типа переменной).
При попытке переклассифицировать растр вне зависимости от количества классов опять имеем пустой растр, только со значениями от -2147483648 до 2147483648 (то же что-то смутно знакомое)
НО если использовать 3D analyst-Интерполяция растра-Топо в растр., то такой растр абсолютно нормально обрабатывается.
Помогите разобраться, в чем проблема.
Заранее благодарен.
