Нужна помощь. Проблема с обрабокой растров.
спросил 14 Авг, 08 от solo-serj (200 баллов) в категории Программные продукты Esri
Занимаясь анализом рельефа, столкнулся с такой проблемой. Программа отказывается производить любые действия по анализу поверхности по РАСТРОВЫМ данным. В то же время при анализе TINа, из которого этот же растр и получен, проблем не возникает.
При анализе TINа строятся и карты уклонов, и экспозиций… в общем, все как положено.
Конвертация «TIN в растр проходит нормально», получается нормальный растр высот, но при попытке построения карты уклонов по растру получается пустой слой. Причем если растр имел нормальные значения высот (допустим от 200 до 2340 метров), то полученный пустой растр имеет значения от 1.17549e-038 до 3.40282е+038 (по-моему какие-то пределы для какого-то типа переменной).
При попытке переклассифицировать растр вне зависимости от количества классов опять имеем пустой растр, только со значениями от -2147483648 до 2147483648 (то же что-то смутно знакомое)
НО если использовать 3D analyst-Интерполяция растра-Топо в растр., то такой растр абсолютно нормально обрабатывается.
Помогите разобраться, в чем проблема.
Заранее благодарен.
7 Ответы
ответил 14 Авг, 08 от _YBI_ (5,960 баллов)
какая прокеция? должна быть метровая проекция а непроектирование дание типа wgs84 не годятса
ответил 14 Авг, 08 от solo-serj (200 баллов)
Вроде все правильно. Пулково-42, проекция Гаусса-Крюгера. Все в метрах
    нунезнаю присылай на мейл растр посмотрю ))
Рад бы, но в в силу обстоятельств до приемлемого интернета доберусь нескоро. Так что придется думать
ответил 14 Сен, 08 от av12 (180 баллов)
Та же самая проблема...
На днях установил 9.2 с бесконечными патчами. Строю грид из точек. Внешне выглядит нормально, даже в 3DScene все прилично, но ничего с ним нельзя сделать. Изолинии получаются пустые, gridclip выдает что-то непонятное. Попробовал обработать старые гриды, построенные в 9.1 - все нормально. Т.е. ошибка - при построении грида в версии 9.2.
ответил 15 Сен, 08 от ERybina (1,140 баллов)
Странно...
И у меня когда-то при расчете объемов по гриду выдавались значения никак не связанные с реальностью...
ответил 23 Сен, 08 от av12 (180 баллов)
    Скачай SP6 и установи. ArcGIS 9.2 до SP6 не умеет правильно строить гриды большинством методов. Во всяком случае, у меня был SP4, и гриды не строились. Скачал SP6, установил и все заработало image
