Проблема с преобразованием координат
спросил 05 Авг, 08 от cnagorneac (340 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Проблема с трансформацией. Для работ используем проекцию на сфероиде GRS80. В стандартный WGS84 преобразует нормально, но при попытке обратного преобразования просит ввести Geographic Transformation. "WGS84 to GRS80" или наоборот там нет. поэтому и преобразовать координаты не получается. Вот и возникает вопрос, почему преобразовать в одну систему я могу, а из нее обратно нет?
ответил 06 Авг, 08 от rromeo (9,780 баллов)
Если Вы знаете параметры перехода "WGS84 to GRS80", можете создать своё преобразование. Или как вариант попробовать несколько последовательных переходов через промежуточные СК
ответил 06 Авг, 08 от cnagorneac (340 баллов)
    Вопрос в том, почему программе для перевода "туда" ничего не требуется, а "обратно" требуется...
