проблема со шрифтами!
спросил 01 Авг, 08 от comanche (680 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем Привет
столкнулся с проблемой выгрузки shp файлов из oracle. на linux-е
делаю это с помошью следующей командв
sde2shp -o init -l (имя файла),shape -f (имя файла) -t polygon -a all  -u (логин) -p (пароль)
после этого конвертирую файлы с помошью MapInfo!
открываю таблицу в MapInfo и вместо русских букв стоят знаки вопроса!
как это исправить люди подскажите
срочно нужно
18 Ответы
ответил 11 Авг, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Придется переходить как минимум на 9.2.
Или переводить базу под обычную кодировку.
9.0 не поддерживал кодировку UTF8.
ответил 15 Авг, 08 от comanche (680 баллов)
А можно поменять кодировку без потерь данных?
ответил 19 Сен, 08 от comanche (680 баллов)
Георгий
какая кодировка считаеться нормальной и как ее поменять в Оракле?
ответил 22 Сен, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Интересно, а как Вы загружали данные, которые нормально видны в sqlplus?
Кодировка - CL8MSWIN1251.
А поменять кодировку только один способ - выгрузить данные средствами ORACLE (export), сгенерировать заново базу данных с нужными параметрами, загрузить данные.
Тренироваться рекомендуется не на рабочем сервере :).
ответил 23 Сен, 08 от comanche (680 баллов)
загружаю данные по одной схеме как на windows так и на linux и выгружаю тоже с помошью того же скрипта.
но в винде все нормально а в линуксе криво выгружаеться!
ответил 23 Сен, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
т.е., я так понял, у Вас две базы данных? Одна под windows, а другая под linux? А настройки баз в Oracle одинаковые?
А какими скриптами загружаете-выгружаете? командным файлом?
ответил 24 Сен, 08 от comanche (680 баллов)
скрипт которым выгружаю указан в первом посте!
базы две но не факт что они одинаковые и с одинаковыми настройками!
на windу ставил сам а на линукс ставили другие люди!
ответил 02 Окт, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Вы можете сделать простую вещь - создать подключение к sde в ArcCatalog, создать в базе SDE новый класс объектов и загрузить в него данные с помощью ArcGIS Desktop?
Как будет выглядеть результат в ArcGIS и просто в таблицах?
