проблема со шрифтами!
спросил 01 Авг, 08 от comanche (680 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем Привет
столкнулся с проблемой выгрузки shp файлов из oracle. на linux-е
делаю это с помошью следующей командв
sde2shp -o init -l (имя файла),shape -f (имя файла) -t polygon -a all  -u (логин) -p (пароль)
после этого конвертирую файлы с помошью MapInfo!
открываю таблицу в MapInfo и вместо русских букв стоят знаки вопроса!
как это исправить люди подскажите
срочно нужно
18 Ответы
ответил 01 Авг, 08 от PITKS1 (20,860 баллов)
Для начала надо проверить кто виноват. Если открыть .dbf компоненту .shp файла русские буквы есть ???
ответил 01 Авг, 08 от comanche (680 баллов)
нет там русских букв тоже нет!
пробывал открывать dbf с помошью DBFWiever там тоже все русские буквы в виде знака вопроса
а в самом oracle все отображаеться правильно
ответил 01 Авг, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Попробуйте установить переменную перед выполнением команды:
set NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251
А ArcCatalog не устраивает?
ответил 04 Авг, 08 от comanche (680 баллов)
Пробывал установить данную переменную но эфекта не дало!
АrcCatalog не устраивает поскольку данные нужны в MapInfo
И там данные тоже в виде вопросов
Пробывал изменить реестр на win-довой машине эфекта тоже нет
ответил 05 Авг, 08 от PITKS1 (20,860 баллов)
Не понял, а при чем здесь виндовая машина ??? sde2shp на линуксе запускаете ??
Если из виндовой машины законнектиться к SDE через ArcCatalog и посмотреть данные - русские буквы видны ?? А если сделать им-же экспорт в shp ??
ответил 05 Авг, 08 от comanche (680 баллов)
Ну как причем виндовая машина!
данные то нужно видеть на виндовой машине
sde2shp запускаю на линуксе он мне выдает 3 файла
затем я их перекидываю в виндовс и с помошью универсального транслятора в MapInfo переделываю их в TAB файлы
В ArcCatalog -е тоже отображает знаки вопросов в данных
ответил 06 Авг, 08 от PITKS1 (20,860 баллов)
При SDE коннекте к базе ??? Тогда копать надо именно оттуда.
ответил 06 Авг, 08 от comanche (680 баллов)
Когда смотрим данные в базе через sqlplus то данные нормальные и наша программа которую наши ребята разрабатывали тоже видят все нормально т.е. сама база в порядке!
проблема с тем как ее вытащить в таком же состояние?
Для начала - какая версия SDE и какая кодировка в Оракле стоит ?
ответил 11 Авг, 08 от comanche (680 баллов)
SDE версия 9,0 а кодировка AL32UTF8 в линуксе
