sde и кластер MSCS
спросил 29 Июль, 08 от sergiy (4,180 баллов) в категории Программные продукты Esri
Дайте пожалуйста ссылки на доки, умеет ли работать sde в кластере (актив\пассив) и если да, то с чего начинать...
Заранее спасибо.
ответил 29 Июль, 08 от PITKS1 (20,860 баллов)
ответил 29 Июль, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Самое простое решение - использовать прямое подключение клиентов к SQL-серверу (direct-connect)
http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.techarticles.articleShow&d=34545
http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.techarticles.articleShow&d=34797
Но, если очень хочется, то можно и SDE на кластер установить, с определенными условиями, конечно:
http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.whitepapers.viewPaper&PID=19&MetaID=954
ответил 05 Авг, 08 от sergiy (4,180 баллов)
дошел до следующего момента
4.  Then you will need to register the database with the service
sdeservice –o register -r ADMIN_DATABASE -v <database_name> -d SQLSERVER -p
<SDE_Password> -I <instance>
не понимаю, что такое ADMIN_DATABASE (registery keyword)???
если это слово так и оставить то вроде все регистся как положено, но служба не стартуетOuch.
Entry for SDE instance not found in service file, Unable to get instance cluster on massivenode2
ответил 06 Авг, 08 от PITKS1 (20,860 баллов)
Почему instance назвали cluster, а не оставили esri_sde ??? теперь надо services файл править. А то система не в курсе какой порт этому instance отдать.
ответил 06 Авг, 08 от sergiy (4,180 баллов)
PITKS
Огромное спасибо!!! переписал инстанс на esri_sde и все заработало, ура!!!!
