ArcIMS Administrator
спросил 24 Июль, 08 от gis2005 (6,720 баллов) в категории Программные продукты Esri
    После запуска ArcIMS Administrator выдает
ошибку - The URL http://iac is invalid or ArcIMS
is not running,
       iac - 'это WEB- сервер на которой нельзя
устанавливать ArcIMS.
10 Ответы
ответил 24 Июль, 08 от gis2005 (6,720 баллов)
У меня есть 2 компа: на первом установлен ArcIMS,
другой выступает в роли web-сервера. Мне необходимо
установить между ними связь. Для этого мне необходимо
установить на web-сервер что-нибудь из этого
(я правильно понял)? Необходимо ли вот это
устанавливать на комп с ArcIMS?image
ответил 26 Июль, 08 от PITKS1 (20,860 баллов)
ArcIMS (Application server) ставится на один комп. А web+servlet engine+ArcIMS administrator - на второй. Постинсталл надо гнать на обоих. Это стандартная конфигурация и описана в документации.
ответил 25 Сен, 08 от gis2005 (6,720 баллов)
А ссылочку на эту часть (настройка сервера и рабочих станций) в хэлпе можно?
ответил 26 Сен, 08 от PITKS1 (20,860 баллов)
Ищите 9.1 установочные диски. Там в хелпе все есть. В 9.2-9.3 - хелп порезали и убрали много интерестного.
ответил 04 Фев, 09 от GIS2009 (220 баллов)
В ArcIMS Administrator 9.1 не отображаются сервисы, хотя два уже запущено и работают. А при попытке создать новый сервис появляется сообщение об ошибке: [ERR0406]Error when trying to administer Service. Service gpsskv2 cannot be created. С чем это может быть связано и как можно решить эту проблему?
ответил 05 Фев, 09 от Stepan25 (2,900 баллов)
Какой тип сервиса создаете? ArcMap или другой?
Ошибка скорее всего связана с ошибкой в документе (*.axl или *.mxd) или с неправильным источником данных. если у вас AXL - тщательным образом проверьте все тэги и источники данных. Если ArcMap Server - проверяйте, чтобы в карте были только абсолютные пути к данным.
ответил 10 Фев, 09 от GIS2009 (220 баллов)
Спасибо за ответ по поводу ошибки при создании сервиса. Тип сервисов ArcMap.
Но с чем связано то, что не отображаются уже запущенные сервисы в ArcIMS Administrator?
ответил 10 Фев, 09 от Stepan25 (2,900 баллов)
Постинсталл пробовали повторить?
ответил 25 Март, 09 от GIS2009 (220 баллов)
Да, постинсталл попробовали. Сервисы не отобразились.
