Здравствуйте! Помогите разобраться! Проблема
следующая.
Чтобы не перегружать имеющийся проект я скопировал
его под другим именем, открыл копию и создал в "новом" проекте несколько
тем. Все было нормально. На следующий день при работе с этим проектом я не смог
открыть все имеющиеся темы. При их активации и создании новых тем (точечных или полигонов) появляется заставка: Error in dms
ADKPoint. Update at 249 "'The global variable 'item' no longer exists".
Пояснение в Help:
It is possible to explicitly delete global
variables using the request av.ClearGlobals. If you do delete all globals, other
scripts, already compiled, may fail when they are next run if they happen to
reference deleted global variables. You can recreate the global by assigning it
a value such as _MyGlobal = nil.
Попытка "обновления" переменной в Системе
результата не дала. Подскажите, как действовать в этом и подобных случаях.
Проект, копию которого я сделал, работает
нормально. Скорее всего обращения с подобным вопросом уже были, но я их не нашел.
С уважением, Анатолий.
